Leerlauf einstellen 2,8i
chm
Online
Anmeldedatum: 26.09.2015
BeitragVerfasst am: Di Apr 09, 2019 9:13 pm    Titel: Leerlauf einstellen 2,8i Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich war der Meinung ich hätte irgendwo im Forum mal eine Anleitung zum einstellen des 2,8i gesehen, kann es aber nicht mehr finden! Rolling Eyes kann mir da jemand helfen?
any
BeitragVerfasst am: Mi Apr 10, 2019 7:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ist diese Frage dein Ernst, oder verstehe ich sie nur nicht. Der Leerlauf wird an der Leerlaufschraube, befindlich am Drosselklappengehäuse, eingestellt bis die Drehzahl passt.
Ansonsten musst du deine Frage etwas konkretisieren Rolling Eyes
Gruß, any
Auf meinem Grabstein soll mal stehen, guck nicht so blöd, ich würde jetzt auch lieber am Strand liegen...
chm
Online
BeitragVerfasst am: Mi Apr 10, 2019 7:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Amy,
ja ist mein ernst, irgendwie spielt ja der Drosselklappenanschlag da noch mit, ich weiß aber nicht mehr genau wie das war.
any
BeitragVerfasst am: Mi Apr 10, 2019 8:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ich erledige es so wie auf meiner Homepage beschrieben, diese Anleitung ist nicht von mir, aber funktioniert Wink
http://ford-capri2800.de/html/leerlaufdrehzahl-richtig-einstellen.html
chm
Online
BeitragVerfasst am: Mi Apr 10, 2019 8:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Genau die hab ich gemeint, hab auch auf deiner Seite gesucht, hab's aber irgendwie nicht gefunden! drunken
Vielen Dank!
chm
Online
BeitragVerfasst am: Do Apr 11, 2019 7:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe jetzt alles bis auf CO-Gehalt eingestellt und wie vorm einstellen ist auch meistens alles in Ordnung, aber nur meistens.
Hier und da möchte die Drehzahl nicht bis auf die normale Leerlaufdrehzahl (900) abfallen und bleibt bei ca. 1300 - 1400 hängen. Drücke der K-Jetronic sind in der Toleranz, lediglich Steuerdruck warm ist mit 4,0 - 4,1 an der oberen Grenze. Mechanisch ist alles bestens, (Drosselklappe, Massenmesser) was kann das sein?
any
BeitragVerfasst am: Fr Apr 12, 2019 11:20 am    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann so vieles sein,
was ist mit deinem Zündzeitpunkt, kann der sich verändert haben?
Auch mit einer falschen CO Einstellung dreht der Motor schneller...
Macht der Zusatzluftschieber nicht dicht, (einfach mal den Schlauch zum Kaltstartventil zu drücken...)
Ist der Vacuumschlauch am Warmlaufregler drauf, (auch die Gegenseite am Luftverteiler prüfen)
Gruß, any
capri 738
BeitragVerfasst am: Sa Apr 13, 2019 10:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
Was auch gerne für Verwirrung sorgt ist der Faltenschlauch zwischen Mengenteiler und Motor, weil der in fortgeschrittenem Alter zu Rissen neigt, die sich je nach Lage/Größe recht unterschiedlich auswirken können.
Gruß Jürgen
Die deutsche Sprache ist Freeware. Du kannst sie uneingeschränkt benutzen. Aber die deutsche Sprache ist NICHT Opensource. Du darfst sie nicht nach deinen Vorstellungen verändern.
Verfasst am: Sa Apr 13, 2019 10:13 am    Titel: Ähnliche Themen
chm
Online
BeitragVerfasst am: Sa Apr 13, 2019 10:36 am    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst schon mal danke euch beiden!
Das schwierige an der Sache ist, er macht es nicht immer. Ich fahre 30km und muss 6mal irgendwo anhalten, 3mal alles okay 3mal Drehzahl zu hoch!
Ich hab folgendes nochmal kontrolliert:
Zündung 12°
Dichtigkeit (die Ziehharmonika hab ich schon lange nicht mehr)
Zusatzluftschieber (geprüft und mehrfach getauscht)
Warmlaufregler (geprüft und mehrfach getauscht)
Kaltstartventil (geprüft und mehrfach getauscht)
Immer wieder die Drücke der K-Jet (der jetzige Warmlaufregler hat etwas weniger Steuerdruck warm)
Co etwas in beide Richtungen geändert, das änderte den Leerlauf generell, aber nicht den Fehler.
Ich warte jetzt ab bis der Co endlich korrekt eingestellt ist, obwohl ich nicht glaube das es daran liegt.
Vielleicht hat ja noch jemand ne idee?
BeitragVerfasst am: So Apr 14, 2019 9:06 am    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Christian!
Kann der Fehler auch am Pedal,Gaszug,Drosselklappe liegen?
Wenn du fährst und der Fehler Auftritt nix mehr machen und rechts ran,Motor aus und die Stellung der Drosselklappe kontrollieren.
Das ganze am besten in einem wenig befahren Feldweg o.ä
Gruß Manni
chm
Online
BeitragVerfasst am: Mo Apr 15, 2019 1:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Manni,
das hab ich alles auch schon mehrfach überprüft, da ist wirklich alles bestens!
Ich hab aber noch einen anderen Tip bekommen, bei einem anderen Modell mit K-Jet kam es in seltenen Fällen dazu, das der Steuerkolben im Mengenteiler den letzten Millimeter nicht raus kam im Standgas. Weiß aber noch nicht genau wie ich das während dem laufen kontrollieren soll?
any
BeitragVerfasst am: Mo Apr 15, 2019 2:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke mal während des Laufens überhaupt nicht.
Ich würde den Mengenteiler abnehmen und den Steuerkolben mehrmals drehend rein und raus ziehen, eben um zu spüren ob in irgendeiner Position kleinster Widerstand ist. (Vorher natürlich warten das sich der Druck im inneren abgebaut hat, oder vorher gezielt ablassen!) Außerdem den Steuerkolben auch ruhig einmal entnehmen, und eine Sichtkontrolle machen. ABER aufpassen das er dir nicht aus versehen unkontrolliert rausrutscht und auf den Boden fällt.
Alles muss unbeding gleichmäßig flutschen...
Sollte am Steuerkolben nichts zu sehen sein, kannst du auch mit einem Schnellreiniger aus der Dose in den Schltzträger reinsprühen, und eventuelle Schmutzpartikel rausspülen.
Bei allem was du unternimmst, niemals Gewalt anwenden, bei kleinsten Unstimmigkeiten vorsicht walten lassen Wink
Hast du die Filter in den Anschlüssen zu den Einspritzventilen im Mengenteiler schon mal rausgehabt, unter den Filtern sitzt der eventuelle Schmutz, nicht von oben sichtbar...!
Gruß, any
chm
Online
BeitragVerfasst am: Di Jun 25, 2019 2:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
das Problem ist gelöst, es lag am zusammenspiel CO - Leerlauf - Zündung. Nachdem der Profi da Hand angelegt hat läuft alles so wie es sein soll. Hauptursache war die CO Einstellung, die war wieder erwarten zu mager. Die Vorgabe 1,25 ist laut Profi bei meiner Konstellation (offener Luftfilter, 288° Nocke, 0,65mm geplante Köpfe mit vergrößerten Auslässen und gebrochenen
Kanten, Big Bore Anlage) zu wenig, es wurde ihm oben raus deutlich zu mager. Eingestellt sind jetzt ca. 3,5.
Jetzt läuft er schön bei knapp 1000U/min, tiefer wird schwierig wegen dem E-Lüfter, wenn der anspringt und man im Stand noch an der Servo kurbelt, wird es knapp, ist zwar ein seltener Fall, aber war schon da. Also...alles soweit erstmal okay...vielen Dank allen die geholfen haben!
stampi
Anmeldedatum: 09.07.2011
BeitragVerfasst am: Di Jun 25, 2019 6:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
freud mich für dich, und wie und was wurde verstellt?
chm
Online
BeitragVerfasst am: Mi Jun 26, 2019 5:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stampi,
durch erhöhen des co Wertes (drehen an der co Schraube) Richtung fett, hat sich die Leerlaufdrehzahl mit erhöht, diese musste dann an der Leerlaufschraube an der Drosselklappe wieder gesenkt werden. Dann wieder Test bei hoher Drehzahl und wieder etwas nach justieren, zum Schluss Zündung nochmal 2° vor auf 12° dann passte alles.
Verfasst am: Mi Jun 26, 2019 5:20 pm    Titel: Ähnliche Themen
