Turbokrümmer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
capri 738
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2019 7:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt inzwischen schon recht stabile Ergebnisse von Druckern die direkt Metallobjekte drucken (und damit meine ich nicht die Witzbolde die Lötzinn als Filament nehmen), ob diese Metalldrucke aber als Turbokrümmer taugen glaube ich ehe nicht.
Ich würde mal behaupten das man einen Ausdruck eines Krümmers bestimmt gut als Gussform für Stahlguss eignen würde.
Gruß Jürgen
Die deutsche Sprache ist Freeware. Du kannst sie uneingeschränkt benutzen. Aber die deutsche Sprache ist NICHT Opensource. Du darfst sie nicht nach deinen Vorstellungen verändern.
Capri TT
Anmeldedatum: 30.12.2012
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2019 10:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist einen funktionsfähigen Abgaskrümmer in einem 3D Drucker herzustellen.
Ich habe ein Angebot für den SUHE Krümmer vorliegen,
Digitalisierung und Aufbereitung der Daten 3000 Euro!
Sandguss je Krümmer 600 - 800 Euro!
P.S.: die Sandform kommt dann aus einem 3D Drucker...
Bernd
Mindcontrol
Anmeldedatum: 20.06.2017
BeitragVerfasst am: Mi Feb 06, 2019 9:26 am    Titel: Antworten mit Zitat
Klinke mich als gelernter Gießereimodellbauer auch mal hier ein.
Ein Modell zum Abformen anzufertigen ist bei so einem Krümmer auch nicht mal eben gemacht. Mehrteiliges Modell und mehr als ein Kern auf jeden Fall.
Dann muss noch eine Gießerei aufgetrieben werden die Kleinserien produziert. Klein heißt für die meisten min. 100 Stück.
Ist der Preis von 600-800€ im Guss für ein Einzelstück? Mit oder ohne Nachbearbeitung? Wäre auch so schon super günstig.
Zum Thema drucken von Funktionsteilen ist die Firma Blue Production in Paderborn im Bereich SLS (selektives Laser-Sintern) auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Die haben sehr viel Erfahrung.
Ich persönlich denke aber das es bei Benutzung eines Druckteils aber ein Einweg-Krümmer wäre.
Bin nur noch als CAD-Konstrukteur tätig und kann leider keine Formen mehr bauen, mangels Werkstatt. Die Aufbereitung von dem Scan ist aber mein Ressort. Gerne per PN.
Kai
turbobarde
Anmeldedatum: 18.02.2011
BeitragVerfasst am: Mi Feb 06, 2019 12:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mich mit dem Nachbau des Turbokrummer schon eine geraume Zeit beschäftigt. Die Infos meiner Vorredner stimmen mit meinen überein.
Ein Lasersinterteil aus Edelstahl kostet um die 3000€. Absolut haltbar laut Aussage, was ich durchaus glauben möchte.
Ein Gusskrümmer schlägt mit ordentlichen Formkosten (2000-4000€) Gießerei (400-600€) und Nachbearbeitung (200€) zu Buche.
Ein Scan-Modell im STEP-Format habe ich, allerdings nicht unbedingt winklig. Der Scan kann ja nicht besser als das gescannte Modell sein. Damals nahm man es nicht sooo genau.
Momentan beschäftige ich mich mit einer Schweißkonstruktion.
Flansch vom Turbo, Zylinderkopf, Anschluß U-Rohr als gelaserte Teile, ca. 12mm Dick.
Die Rohre werden geschnippelt und geschweißt.
Dazu baue ich eine Lehre zur Reproduzierbarkeit.
burny67
BeitragVerfasst am: Mi Feb 06, 2019 5:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
In 2012-2013 war ich mal in Kontakt mit dem Herr Bernd Naujoks aus der Firma Lütgemeier. http://www.luetgemeier.de/index.html
Vielleicht ist es einen Startpunkt ?
Er hatte eine kleine Serie wieder produziert, und hatte ich einen kaufen können.
Alban
Verfasst am: Mi Feb 06, 2019 5:37 pm    Titel: Ähnliche Themen
Seite 2 von 2
