ABS im Capri III
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Marko
BeitragVerfasst am: Mi Nov 07, 2018 7:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Ich fahre vorne auch 310x32 Scheiben und
hinten 272x20mm mit Ford Sättel wegen der Handbremse !
Die 4kolben habe ja meist keine Handbremse Funktion !
Dafür muss dann wieder ein zusätzlicher Handbremssattel
verbaut werden !das sollte man beachten !
Gruß marko
Ps 16 Zoll ist dann Pflicht!
gleich richtig ist wichtig!
Capri82
Anmeldedatum: 15.10.2018
BeitragVerfasst am: Fr Nov 09, 2018 2:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@Thomas: Ja, es wird dann wohl auf 16" heraus laufen.
@Marko: Ich hatte das bereits gesehen, dass die Handbremssättel zusätzlich montiert werden müssen, hatte es aber als notwendiges Übel in Kauf genommen, um bei einem Hersteller zu bleiben. Ich weiß, dass es auch bei Ford 4-Kolben-Sättel gibt (Cosworth), zur Not könnte man die ja auch nehmen. Den Gedanken hatte ich wie gesagt nur verworfen, weil ich im System bleiben wollte.
Von welchem System an ABS hattest du mir eigentlich die Fotos hochgeladen? Ist das das magnetische?
Wer schneller fährt ist früher da!
Marko
BeitragVerfasst am: Fr Nov 09, 2018 3:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das ist das "Neu" Magnetische !
Die alten Cosworth würde ich nicht mehr nehmen heute zu Tage ,die sind aus Guss und Sau schwer ! (Vorteil dafür gibt es ein Gutachten von Suhe )
Bei den Wilwood must du drauf achten das es Sättel mit Staubmanschetten sind ,sonst könnte es ´Probleme beim Tüv geben !
Capri82
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2018 10:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Was bedeutet „Neumagnetisch“???
Das mit den Staubschutzmanschetten hatte mir Jan schon gesagt. Wenn ich das bei Timm‘s richtig verstanden habe, kann man die an jedem neuen Sattel anbringen. Kann natürlich auch sein, dass ich es falsch verstanden hatte!
Ich hatte mich aber auch für Wilwood entschieden, weil alles Zubehör im Set mitgeliefert wird.
Verfasst am: Sa Nov 10, 2018 10:07 pm    Titel: Ähnliche Themen
Marko
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2018 11:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Meine mit den Neuen halt das neuere Magnetische System !
Capri82
BeitragVerfasst am: Mo Nov 12, 2018 7:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
Aus welchem Auto ist das neue magnetische System?
Ich habe gesehen, dass es bei Wilwood auch eine 4-Kolben-Sattel mit Handbremsfunktion gibt, der nennt sich Forged Powerlite Handbreak.
Marko
BeitragVerfasst am: Mo Nov 12, 2018 6:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Focus MK2
Capri82
BeitragVerfasst am: Di Nov 13, 2018 7:50 am    Titel: Antworten mit Zitat
@Marko: Hast du da trotzdem noch den BKV vom 24V drin, oder die komplette Anlage vom Focus?
Verfasst am: Di Nov 13, 2018 7:50 am    Titel: Ähnliche Themen
Seite 3 von 3
