Verbreiterung Capri 3
Thomas Sutter
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2018 6:49 pm    Titel: Verbreiterung Capri 3 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
ich habe eine Frage, und komme nicht dazu es selber abzuklären:
stimmen diese Masse....
Capri, aber Ford, nicht die Insel oder die Hose.
capri 738
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2018 8:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, stehen jetzt keine cm - Angaben dabei. Von weiten aus betrachtet sieht es recht entfernt aus. Im Prinzip hat die Verbreiterung hinten einen mehr oder weniger festen Sitz, da sie am Heck und am Fenster ja anliegt. Ich selbst würde aber nie die Verbreiterung ohne eingebaute Achse mit späterer Bereifung anpassen, da sowohl die Karosse als auch die Anbauteile gewissen Toleranzen unterliegen. Wenn da zwei Paarungen ungünstig zusammen kommen kann es später schnell eng im Radhaus werden.
Gruß Jürgen
Die deutsche Sprache ist Freeware. Du kannst sie uneingeschränkt benutzen. Aber die deutsche Sprache ist NICHT Opensource. Du darfst sie nicht nach deinen Vorstellungen verändern.
fligh02
Anmeldedatum: 08.10.2014
BeitragVerfasst am: Fr Apr 06, 2018 9:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Thomas für das Hochladen der Fotos und Jürgen für den Tipp.
Das ist wirklich vernünftig, zuerst das Fahrwerk zu montieren und dan die Ferbreiterungen anzupassen. Interessant wäre dennoch die Mase A,B,C,I und J. Könnte mir das jemand nachmessen?
Thomas Sutter
BeitragVerfasst am: So Apr 08, 2018 8:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Tobi, ich denke von den Massen der Anbauteilen her, muss du dir keine Sorgen machen (WST) !
Wichtig ist die seitliche Montage, weil der Capri 7-10 mm seitlich aus dem Lot ist !!
Darum Felgen drauf und seitlich anpassen, ohne grosse Spannung zu erzeugen....
capri 738
BeitragVerfasst am: Mo Apr 09, 2018 6:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Noch ein kleiner Hinweis/Tipp am Rande. Bei der originalen Verbreiterung bzw. sogar in der Anleitung, ist das nicht zuletzt über die Baugröße der Verbreiterung so geregelt das die Teile direkt auf der Tür- bzw. Kotflügelkante enden. Dadurch steht die Tür dann etwas nach innen versetzt. Als Ausgleich wird dann das Türschloss etwas nach außen geschoben und unter die Türscharniere kommen entsprechende Distanzplatten. Nachteil dabei ist das durch das Ende der Verbreiterung auf einer Kante die Anschlussstelle etwas schwieriger zu laminieren ist und gerne reißt. Auch sieht das mit den Spaltmaßen am Luftleitblech nicht ganz so schön aus und die Tür wird leichter undicht weil sie weiter weg vom Gummi steht. Wenn man die Verbreiterungen am Türausschnitt (oder sonst wo es auf Kante geht) etwas kürzt kann man auf die originale Türhöhe kommen und hat einen schöneren Übergang. Natürlich hat man dann ein wenig mehr Spannung im Material, aber GfK ist ja bekanntermaßen ein dehnbarer Begriff ...
Gruß, Jürgen
Verfasst am: Mo Apr 09, 2018 6:19 pm    Titel: Ähnliche Themen
