Welches Gewinde haben die Schrauben der Auspuffaufhängung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    capri-spezial.forenking.com Foren-Übersicht -> RUND UM DEN CAPRI
Bernd C.
Anmeldedatum: 10.03.2016
BeitragVerfasst am: So März 04, 2018 6:06 pm    Titel: Welches Gewinde haben die Schrauben der Auspuffaufhängung Antworten mit Zitat
Kann mir jemand sagen welches Gewinde die Schrauben zur Befestigung der Auspuffhalterung hinten im h
Holm haben?
Ist ein 69er Capri.
Dann noch eine Frage,
Hat einer Erfahrung mit Spotex Krümmerrohren (Hosenrohr)?
Passen die Krümmerrohre von Sportex vom 2,8er Köln V6 auch auf den 1er 2,6l Köln V6
Gruß Bernd
Tut das Heck nach außen schwenken, hilft nur schnelles Gegenlenken ;-)
Thomas Sutter
BeitragVerfasst am: So März 04, 2018 8:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hinten ist Zoll soviel ich noch im Kopfe habe.....
Fächerkrümmer passen prinzipiell untereinander - es kommt auf den Durchmesser der MSD drauf an und ebenso der Durchmesser Fächer!?
Capri was de süscht !
chm
Anmeldedatum: 26.09.2015
BeitragVerfasst am: So März 04, 2018 9:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß der Sportex Fächer für den 2,8i, selbst beim 2,8i nicht direkt passt. Man braucht einen im Durchmesser kleineren Ölfilter und muss den Krümmer im Bereich der Lenkung etwas ändern, da geht er nämlich sonst nicht dran vorbei! Wie es bei anderen Modellen ist weiß ich nicht.
Bernd C.
BeitragVerfasst am: Di März 06, 2018 6:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
chm hat Folgendes geschrieben:
Danke schon mal für die Infos,
Kann mir noch jemand sagen was für Gewinde die Muttern im Rahmen zur Befestigung der Auspuffhalterung haben?
Wie schon geschrieben, 69er Capri
Gruß Bernd
Mountainbiker
Anmeldedatum: 03.10.2011
BeitragVerfasst am: So März 18, 2018 11:48 pm    Titel: Foto Antworten mit Zitat
Hi Bernd, mach doch mal ein Foto von der Stelle.
Meine Karosse ist gerade auf dem Drehgestell .
Wobei meine Karosse eine 72 er 1700 er ist und etwas verändert wurde.
Aber mal schauen. Schick mal ein Foto.
Gruss Andreas
Verfasst am: So März 18, 2018 11:48 pm    Titel: Ähnliche Themen
Bernd C.
BeitragVerfasst am: Mo März 19, 2018 7:12 am    Titel: Zollschrauben Auspuffhalterung Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort, habe mittlerweile herausgefunden das es 5/16 UNC 18 sind.
Aber ich brauche noch die Gewindegrösse für die Befestigung des Stabis vorne am Rahmen. Also die Halterung in den Ecken am Rahmen.
Gruß Bernd
Mountainbiker
BeitragVerfasst am: Di März 20, 2018 6:50 am    Titel: . Antworten mit Zitat
Hi Bernd,
dass müsste 3/8-24 UNF Gewinde sein.
Gruss Andreas
Max89
Anmeldedatum: 28.04.2019
BeitragVerfasst am: Do Mai 02, 2019 4:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Viele Dinge passen nicht ...
BeitragVerfasst am: Fr Mai 03, 2019 8:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Question Question Question Question Question Question
Torsten
BeitragVerfasst am: Sa Mai 04, 2019 6:07 am    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Es ist nicht schwer ein Rennwagen zu bauen wenn man einen Ford Capri als Basis hat.
Verfasst am: Sa Mai 04, 2019 6:07 am    Titel: Ähnliche Themen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    capri-spezial.forenking.com Foren-Übersicht -> RUND UM DEN CAPRI Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
