RS Verteiler
enekinneo
Anmeldedatum: 02.12.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jan 15, 2016 8:09 am    Titel: RS Verteiler Antworten mit Zitat
Kurze Frage zum RS Motor. Gibt es beim kleinen Verteiler einen Unterschied zwischen dem normalen V6 Verteiler und dem RS Verteiler, oder sind diese baugleich ?
Gruss Dennis
RS-Fahrer
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2016 11:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dennis,
es gibt definitiv einen Unterschied, da bin ich mir 100 % sicher.
Achtung Halbwissen: Denke die Zündverstellung ist etwas anders...!?
Gruß Gert
Ford Capri RS - und der Vorsprung wird immer größer!
BeitragVerfasst am: Mo Jan 18, 2016 6:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dennis!
Gerd hat Recht. Die Zündverstellkurve ist geändert worden für den QZ Motor.
Wiederrum gibt es 2 Verteiler für den RS Idea Exclamation
Kufi B- Pumpe = Verteilernummer: 72 TF 12100 CA
Kufi C-Pumpe = Verteilernummer: H72 TF 12100 TA
Gruß Manni Very Happy
enekinneo
BeitragVerfasst am: Di Jan 19, 2016 4:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Manni und Gerd,
super Sache und Danke für die Info !
Dann mache ich mich mal auf die Suche argue
zakcapri
Anmeldedatum: 11.02.2017
BeitragVerfasst am: So März 26, 2017 5:55 pm    Titel: RS Verteiler Antworten mit Zitat
eine Frage:
Muss ich für einen 2,8 Ltr. V6 mit 3 Doppelvergasern einen kleinen RS Verteiler nehmen oder geht auch einer aus einem 2,0 Lir. V6 NY-Motor?
Mein jetziger Verteiler ist nicht mehr im besten Zustand und es passt nur der kleine 72mm Verteiler.
Gruß Uwe
Dietmar
BeitragVerfasst am: So März 26, 2017 6:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
bei mir ist auch der kleine Verteiler verbaut.
Ist hierzu schon die Adapterplatte ausgespart. Den Fuß vom Vergaser musste ich abnehmen und auch ein Stück von der Verteilerkappe.
Der große Verteiler passt definitiv nicht rein, ausser du baust dir eine Adapterplatte wo die Vergaser weiter vorne sitzen. Werden die Ansaugkanäle
etwas schräg, was aber nichts ausmacht. Hier musst du allerdings auf den Wasserstutzen achten, sonst ist der vordere Vergaser nicht montierbar.
Oder du baust auf EDIS um.
Irgendwie funzt der Bilderupload nicht Confused
Ich war jung und brauchte das Auto
Capri Club Frankenwald
Verfasst am: So März 26, 2017 6:56 pm    Titel: Ähnliche Themen
zakcapri
BeitragVerfasst am: So März 26, 2017 10:12 pm    Titel: Kleiner Verteiler Antworten mit Zitat
den kleinen Verteiler habe ich schon eingebaut, den Vergaservausgefräst und die Verteilerkappe auch etwas verjüngt.
Wollte nur wissen, ob es einen Unterschied in der Zündzeitpunktverschiebung zwischen einem Verteiler vom 2,0 zum 2,6 RS gibt. Vielleicht macht das ja auch keinen Unterschied.
Gruß Uwe
Dietmar
BeitragVerfasst am: Mo März 27, 2017 8:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Der Verteiler vom RS hat eine "aggressivere" Zündkurve.
zakcapri
BeitragVerfasst am: Mo März 27, 2017 9:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Dietmar, einen guten fast neuen 72er Verteiler bekomme ich jetzt. Nur kein RS Verteiler. Allerdings werde ich wohl auf Kontaktlose Zündung und Powerzündspule umbauen.
Ich werde dann berichten, wie es läuft.
Die Suche nach einem gescheiten Luftfilter ist auch so eine Sache. Habe mir erst mal die Ansaugtrichter besorgt, schon passt der alte Luftfilter nicht mehr.
Würde auch am liebsten offen fahren. 😬
Dietmar
BeitragVerfasst am: Di März 28, 2017 8:08 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
ich fahre seit Ewigkeiten die kontaktlose Zündung von Bosch. Hab jetzt die Nummer nicht zur Hand.
Dann ist es eigentlich egal welchen Verteiler Du nimmst, die Unterdruckverstellung fällt dann weg.
Hatte noch nie Probleme damit und läuft mit den drei Vergasern super.
Ich würde die Trichter lassen Laughing Laughing
enekinneo
BeitragVerfasst am: Do Jan 10, 2019 9:46 am    Titel: Kennfeld H72 TF 12100 TA Antworten mit Zitat
Hi hat noch jemand das Kennfeld für die C Anlage. Habe es im Handbuch leider nur für die B Anlage gefunden. Ich wollte mir einen elektronischen Zündverteiler bauen lassen und er braucht die Kurve zum programmieren.
Verfasst am: Do Jan 10, 2019 9:46 am    Titel: Ähnliche Themen
