Kupplung 2,6RS
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Dietmar
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 7:39 am    Titel: Kupplung 2,6RS Antworten mit Zitat
da ich an Wochenende meine Kupplung verheitzt habe brauch ich mal Eure Hilfe.
Welche Größe hat die Kupplug fürn 2,6RS (QZ).
Habe im Internet schon geschaut, da gibt es angeblich unterschiedliche Größen. 238, 240, 241mm....usw.
Konnte die Kupplung zum ausmessen noch nicht ausbauen.
Gibt es evtl. andere/ bessere Kupplungen die auch passen?
Danke schon mal vorab.
Ich war jung und brauchte das Auto
Capri Club Frankenwald
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 9:51 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dietmar!
Alternative Kupplung kuckst du hier.
Capri Technik Seite 1: Kupplung Zentrierdorn und Kurbelwelle Simmerring hinten.
Kupplungsdurchmesser RS 2600 = 241 mm
Gruß Manni. Cool
burny67
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 11:06 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Dietmar,
Ich habe im 2.8er eine ZF/Sachs Performance Kupplung am Sonntag eingebaut. Es ist eine Sierra Cosworth Kupplung Mechanismus + Scheibe. Ausrücklager bleibt Serie.
Ich habe es bei ersatzteile-info.de bestellt.
881861 999864
883082 999695
Alban
Dietmar
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 2:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, danke.
Hilft mir schon viel weiter.
Ich hab nur nicht gewusst ob die 2,6er Kupplung andere Maße hat als die 2,8er.
burny67
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 3:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Off topic : Ich habe eine unbekannte Schwungscheibe hier liegen.
Zahnkranz ist genau so gross wie eine 2.8er Schwungscheibe.
Nur die Kupplung Scheibe Fläche ist ca. 3 cm kleiner als eine 2.8er Kupplung.
Ist es eine V6 2.0 oder 2.3 Schwungscheibe ?
Danke
Alban
Weslakeschrauber
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 8:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
burny67 hat Folgendes geschrieben:
Danke
Alban
sollte 2,0l sein . der 2.3l hat die gleiche größe wie 2.8l
Weslakeschrauber
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 8:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@dietmar
denkemal da es sich nur um 3mm von der größten zur kleinsten handelt um normale toleranzen der hersteller . zb. sachs baut 242mm und borg und beck baut 240mm und der nächste hersteller baut eben 238mm .
im übrigen macht sich wohl die kupplung vom sierra cosworth sehr gut
Dietmar
BeitragVerfasst am: Di Mai 26, 2015 9:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hab die Kupplung gerade ausgebaut.
Kupplungsdurchmesser 240mm.
Hab ich mir eingentlich auch gedacht, daß wegen 2-3 mm das irgendwo alles das gleiche ist.
Jetzt wo es Jörg bestätigt, war mir nur nicht sicher.
Werde dann auch die vom Sierra nehmen, sind ja alle begeistert.
Die hier, oder?
https://www.atp-autoteile.de/products/group/751/1100100/list-1-20-0
Werd auch gleich die Reibfläche vom der Schwungscheibe nachschleifen lassen.
Verfasst am: Di Mai 26, 2015 9:26 pm    Titel: Ähnliche Themen
RS-Fahrer
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2015 9:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dietmar,
nimm bitte die Kupplung vom Sierra Cosworth 2WD !
Du wirst begeistert und zufrieden sein.
Gruß Gert
Ford Capri RS - und der Vorsprung wird immer größer!
burny67
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2015 9:35 am    Titel: Antworten mit Zitat
Übrigens wie lang ist einen V6 5 Gang Kupplungsseil ?
Ist es 95 cm ?
Danke
Alban
QZ-1
Anmeldedatum: 23.06.2011
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2015 11:51 am    Titel: Antworten mit Zitat
Passt die Cossie-Kupplung Plug and Play?
Ein Freund von mir hat in seinem 2.6er GT die Kupplung vom 2.9er Scorpio verbaut. Da muss zwar noch was angepasst werden, aber er ist damit auch sehr zufrieden.
Wir haben die Antiradarfarbe drauf, der Turbo funktioniert so gut wie nie - J.J., NICHTS kann uns mehr aufhalten!
Capricossy
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2015 2:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch die Cosworth (4 Zilinder 2wd ) Kupplung drin. Von LUK 624 1631 00.
Die passt auf das Schwungrad von 2.8 und 2.9. Super Kupplung!
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine frage.
Thomas Sutter
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2015 8:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Cossie Kupplung = top, etwas teurer, aber kein Rupfen und feinfühliger als alle anderen !
Capri was de süscht !
Dietmar
BeitragVerfasst am: Mi Mai 27, 2015 8:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Erstes Teil der Baustelle ist auch schon fertig.
Um 7 Uhr abgegeben um 10 Uhr schon fertig.
Hab jetzt die Kupplung von LUK bestellt.
Ist weitaus günstiger als die von Sachs.
Seltsamerweise wird die Sachs Performance Kupplung öfters angeboten, ist aber nie auf Lager oder erst gar nicht lieferbar.
@Pascal....Danke für den Tip thumbup
Dietmar
BeitragVerfasst am: So Mai 31, 2015 1:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte gerade den Simmerring von der Kurbelwelle tauschen.
Der alte hatt die Maße 76,2 x 60,32 x 11,1.
Den neuen den ich bekommen habe ist 76 x 60 x 11.
Der alte hatte ausen auf der Dichtfläche Rillen der Neue ist glatt.
Jetzt meine Frage...ist der verbaubar oder hab ich einen falschen geliefert bekommen????
Wenn jemand die Anzugswerte von der Schwungscheibe und der Kupplung noch hätte wäre das klasse
Danke
Verfasst am: So Mai 31, 2015 1:29 pm    Titel: Ähnliche Themen
Seite 1 von 3
