Fahrleistung 2,3 108PS zu 114PS
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    capri-spezial.forenking.com Foren-Übersicht -> RUND UM DEN CAPRI
Himbim
Anmeldedatum: 23.07.2017
BeitragVerfasst am: So Jul 30, 2017 8:33 pm    Titel: Fahrleistung 2,3 108PS zu 114PS Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich wollte meinen 2l v6 Motor gerne, wegen mehr Leistung, gegen einen 2,3 mit 114 ps tauschen.
Nun hab ich günstig einen Motor bekommen der ein 114 PS sein sollte.
Doch bei genauerem schauen stachen mir die 108ps Köpfe ins Auge.
Jetzt ist die Frage ob der Unterschied beim fahren spürbar ist?
Der Motor ist wohl mal ein AT Motor gewesen. Der Block ist Bj. 85
Lohnt sich der Umbau oder sollte man lieber weiter suchen...
Himbim
BinKino
Anmeldedatum: 10.09.2015
BeitragVerfasst am: So Jul 30, 2017 9:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aus meiner Sicht wird man im alltäglichen Betrieb kaum einen Unterschied merken.
Vielleicht sind die Köpfe auch aus der Versorgungsnot oder versehentlich mal drauf gekommen?
Schau dir mal auch die Motornummern an, die kann hier sicher jmd entschlüsseln, weiß man dann vlt. auch schon mal mehr, was drin stecken sollte.
Was steht denn am Motorblock, von oben eingeschlagen, unter dem 4. Zylinder für ein Kennbuchstabe?
YY
YYN
YYT
-> https://www.motomobil.com/einstellwerte-capri-mk1-mk3-bis-0485,981.html
YYN und YYT sind so gewöhnlich die 114PS Blöcke
Wir haben aus der Not heraus auch mal einen 114 mit einem 108 zu einem "Bastard" gemischt aufgebaut, naja es geht. Aber das sollte schon zusammen passen, da u.A. die 114PS Nockenwelle ja afaik auch 2° früher drückt und noch was mit Kolben und Verdichtung war.
Wenn der Block ein 1985er ist, schau mal nach Nummer und Kennbuchstaben.
Nur eines ist fast schöner wie Sex: Capri V6
Capri 3 1983 2.3 114PS
'ol Henry würd sagen: "Bei uns darf jeder das Auto fahren, das er möchte. Solange es ein Ford ist!"
Himbim
BeitragVerfasst am: So Jul 30, 2017 10:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Motorkennung ist YY.
Da es ein Austauschmotor ist, ist es wohl normal das der 3. Buchstabe fehlt.
Auf einem Ventildeckel ist auch noch ein großer roter Aufkleber, wo nochmal darauf hingewiesen wird das es ein neuer AT Motor ist.
Bin halt noch unschlüssig, weil ich über die 108 PS Motoren schlechtes gehört habe...
BinKino
BeitragVerfasst am: So Jul 30, 2017 11:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Himbim hat Folgendes geschrieben:
Der YY ist ein 108PS von vor 1975 - aber wir kennen ja Ford.
Man munkelt, die haben, wie einst auch Commodore, das verbaut, was gerade greifbar war Razz
Siehe Link im vorigen Post.
2,3 HC
79/108
YY
V6
Aber 1985 passt dann auch irgendwie nicht.
Hatten den Block vlt noch liegen oder überholt und 1985 den Stempel eingemeiselt, als er gebraucht wurde? Wer weiß. Vlt. wissen die anderen da mehr
Was gibt es für Angaben vom Vorbesitzer?
Wo war der eingebaut, wann wurde der Motor aktiv gefahren? KM Leistung in der Zeit?
Wie sieht das Öl aus? Wenn Pechschwarz und ranzg? Gib ihn zurück.
Check den Klotz durch, peile mal mit der Endoscop Kamera in die Brennräume, nimm die Krümmer ab und schau dir die Ventile von oben an, öle die Brennräume ein bevor ihn das erste Mal startest, falls der schon ne zu lange Zeit ungedreht lag?
Bau ihn ein, achte auf das Nadellager (Kurbelwelle -> Getriebewelle), Öl- und Kühlwasserspülung, und fahren.
Wenns nicht gefällt, dann holste dir halt nen 114PS
Aber - ich habe schon sehr lange nach einem 114PS gesucht hehe sind wohl seltener geworden Very Happy
Frag ggf. mal bei Thomas Sutter an, da biste auch gut beraten.
KonTrast
Anmeldedatum: 23.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jul 31, 2017 9:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
Für mein Empfinden geht der 114PS deutlich besser - hab beide im Alltag gefahren bzw. fahre den einen noch im Alltag.
Wenn man den Gerüchten glauben darf, dann geht der 114er Block mit den 108er Köpfen noch besser...
Frontantrieb ist Teufelswerk
Verfasst am: Mo Jul 31, 2017 9:57 am    Titel: Ähnliche Themen
Steffen
Anmeldedatum: 21.12.2013
BeitragVerfasst am: Di Aug 01, 2017 6:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wie schon im Hecktrieb geschrieben: ich bin mit dem 108er meinem Vater mit dem 114er weggefahren. Ich hatte die kürzere (3,44 gegen 3,22) Achse drin und den Auspuff mit Fächern und BigBore versehen. Im Durchzug besser und obenraus hatte es der Motor durch die HA auch leichter und drehte höher.
Ein 85er kann mit Glück sogar bleifrei sein, schau dir mal das Gußdatum von den Köpfen an.
KonTrast
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2017 11:09 am    Titel: Antworten mit Zitat
Okeh, hier genau anders herum….mag aber auch daran liegen das evtl. einer meiner Beiden 2,3er verschlissener ist als der Andere.
Himbim
BeitragVerfasst am: Mo Aug 07, 2017 2:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Die Köpfe sind wohl vom alten Motor übernommen worden, kann keine Kennung für bleifrei finden. Mache gerade die eine oder andere Dichtung neu und noch etwas Lack drauf. Werd dann mal berichten wie er sich so fährt.
Danke für die Hilfe
Himbim
BinKino
BeitragVerfasst am: Mo Aug 07, 2017 2:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dann achte auf gescheite passende ZKD Wink
Steffen
BeitragVerfasst am: Di Aug 08, 2017 3:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
was sagt das Gußdatum der Köpfe? Findet sich versteckt zw den Kipphebeln.
Verfasst am: Di Aug 08, 2017 3:14 pm    Titel: Ähnliche Themen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    capri-spezial.forenking.com Foren-Übersicht -> RUND UM DEN CAPRI Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
